零线和地线的由来。 变压器低压侧有两种连接方式,星形连接和角形连接。 在星形连接变压器中性点接地的供电系统中,从变压器中性点单独引出两条线,一条作为保护线,不参与工作,正常情况下没有电流通过,主要连接在设备的金属外壳,用来引导漏电电流,避免人体触电,这就是地线,地线的颜色为黄绿双色。一条作为工作中性线,因为与大地的电位差为零,所以俗称零线。零线有两个作用,一个是平衡三相电流,一个是作为220伏的工作回路。正常情况下零线对大地的电压为零,如果三相电流不平衡导致中性点漂移,零线就会有电压。如果工作零线断路,接近设备一端的零线就会带有跟火线一样的电压。如果总零线断路,不同用户之间就会出现“窜相”,有些设备就要承受高于220伏多得多的电压,甚至直接烧毁设备,所以零线是不允许单独安装保险和开关的。 |
