查看: 1474|回复: 0
220伏整流24伏不降压可以吗?
发表于 2020-9-11 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
220伏整流24伏不降压可以吗?
答:这要看负载需要的电流值要求有多少,如果要求功率比较大的话,采用的阻容降压及稳压二极管是无法满足要求的。
再者,这种阻容降压电路最容易引起人体触电事故的,因为它的火线、零线是任意变化的,搞不好人体接触火线会与大地形成一个闭合回路,一般情况下不建议采用这种降压方法给需要直流24V电压
供电使用。
这种阻容电容降压的工作原理并不复杂。它是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180Ω,当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA,电阻是释放电路,稳压二极管是保证在一定范围之内的直流电压的值的。
最好选择利用电源变压器来进行降压后再用整流二极管整流,输出24V直流电压,考虑到桥式整流的效率为0.9V,变压器低压侧电压高一点,保证输出电压稳定。
如果采用这种整流电流
,最好在二极管的输出正负极之间加电解电容器来滤波,不过用电解电容后电压会升高1.414倍,这就需要采用三极管稳压来进行,或者采用三端稳压器进行。这种电路由于通过了变压器的电→磁→电变换,它的交流一次侧与低压二次侧是绝缘的,对人体接触是相对安全的,并且它可以将输出功率做的比较大一些。
GMT+8, 2024-3-28 16:57
