查看: 4606|回复: 0
电机匝间短路和相间短路的区别
发表于 2020-9-11 09:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、组成方式样子不一样。
电机匝间短路时通一个绕组是由很多圈线绕成的,而电机相间短路是由三个单相交流电源所组成的电源系统。
2、短路现象不一样。
电机匝间短路:会被短路的线圈中将流过很大的短路严重时,电动机不能带负载起动,匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。
电机相间短路:电机发生长时间堵转,线圈急速升温,漆包线绝缘层高温烧坏,引发短路。导致相间电压击穿,绝缘层损坏,发生相间短路。
GMT+8, 2024-3-29 20:39
