变频器对plc干扰导致的维修故障一谐波:因为在变频器工作中产生大量的波,而这些波中又分成不同性质的波,其中数量最多的就是高次谐波,而高次谐波的存在会对整个电路电网、电气设备以及其他类型的装置造成一定的影响和危害,所以,在变频器实际应用过程中,大多数的变频器装置的前端位置都安装有专门的电抗器,从而来实现对高次谐波的减缓,避免对电气设备造成损坏。但是在变频器的工作会产生一些更高的谐波,这种谐波并不是很容易就被过滤,而这些没有被过滤掉的谐波很容易对PLC造成干扰作用,而且从PLC装置的运行特点来看,在PLC运行过程中会产生比较微弱的信号,而且PLC正常运转对电源的要求是非常高的,而高次谐波的存在就会使得PLC工作信号出现不稳定的现象,严重时还可以对整个电路的集中运行系统以及密度控制系统造成非常大的损害。 变频器对PLC干扰导致的维修故障二射频:在实际工作中变频器对PLC的影响问题一直存在,为了降低变频器对PLC的影响,变频器维修人员也开始尝试着在变频器的后端位置也安装电抗器的相关配置,因为变频器的主要技术特点就是对已有的频率进行改变从而实现对相应的电机设备转速进行有效的控制,这种方式就很容易影响到变频器的正常运转工作情况,尤其在发生相关的速度调整的过程中,当线路中的动力电缆发出了强度不一的射频信号时,而这些信号恰巧和PLC的弱电信号相同,那么不但不能够缓解干扰情况,甚至还会造成非常严重的射频干扰问题。 |
