查看: 3797|回复: 1
用数字万用表在路测量贴片二极管怎么判断其好坏?
发表于 2020-9-8 09:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用数字万用表在路测量贴片二极管,打开数字万用表的开关,把数字万用表的转换档位拨到二极管档测量正向电压导通,反向电截至就来判断二极管的好坏,不管测量什么二极管方法相同,供同行讨论。
发光二极管:一般情况下,长脚为正。用表笔测量时,两只测量比分别搭载二极管的两只脚上,注意距离,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;若没有读数,则将表笔反过来再测一次;如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。
稳压二极管:有黑圈的一端为负。用表测时,若有示数,则红表笔所测端为正,黑表笔端为负;若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。
整流二极管:有白色圈的为负。用表测时,若有示数,则红表笔所测端为正,黑表笔端为负;若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此整流二极管已经损坏。
发表于 2021-5-24 21:28:23 来自手机 | 只看该作者
在线测量有时候不准确,需要拆下来测量
GMT+8, 2024-4-25 04:58
