查看: 152|回复: 0
电热水器有哪些安全措施?
发表于 2020-9-8 07:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上电热水器防触电措施主要有4种。
第一种防触电措施,电热水器的插头是带有漏电保护功能的;第二种,电热水器都带有接地线;第三种,电热水器一般都安装有防电墙;第四种,某些电热水器还带有等电位线。
电热水器各种安全措施工作原理及作用
1. 热水器插头的漏电保护
这个原理很简单,当漏电开关检测到热水器漏电的时候会跳闸,从而让热水器断电。但是这里有一个很大的误区,“很多人都认为只要热水器一漏电,漏电开关就会跳闸,它和有没有地线没有关系。” 其实这种想法是不对的!
漏电开关主要是通过检测火线和零线电流矢量和是否为零(即火线和零线电流是否相等)来判断是否漏电。
如果没有地线,即使热水器绝缘被破坏或者水带电,零线和火线电流大小依旧相等,所以开关不会跳闸;只有当人摸到热水器、电流通过人体流向大地,此时零线和火线电流大小不相等,漏电开关才会跳闸。所以热水器有地线时,只要一漏电开关就跳闸,和人有没有摸到没关系;如果热水器没有地线,只有人触电时,漏电开关才跳闸。
还有为了防止热水器漏电开关失效,要定期按一下热水器插头上的试验按钮,看开关跳不跳闸。如果按一下跳闸,就说明漏电保护正常,否则需要更换新的漏电插头。
2. 热水器插头接地线
我们前面讲到,热水器的接地线可以在热水器漏电时提供漏电回路,从而让漏电开关跳闸,但是它的作用不仅仅是这么简单。
假设漏电开关漏电保护坏了。当热水器漏电的时候,地线它可以降低热水器漏电点的电压,还可以让空开跳闸。
简单的说,就是当漏电开关坏了,热水器一旦发生漏电。如果热水器没有接地线,人一旦摸到热水器相当于直接摸到220V火线;如果热水器有接地线,人一旦摸到热水器相当于摸到100V左右的火线,危险性大大降低。
有人说100V一样会电死人,这没错。但是相比220V触电,100V触电时,人摆脱电源的几率大大提高。
3. 热水器防电墙
防电墙听起来很高大上,但是实际上就是一个塑料配件,它一般装在热水器的出水口处。防电墙内部做成弯曲盘旋状,用来增加水流长度。当热水器漏电时,防电墙就是利用水本身的电阻来达到衰减电压的目的。
防电墙防电效果很不错,但是它也有它的缺点。如果水质不好,比如当水中含有大量矿物质,水的导电性就会增加,防电墙的效果大地减弱。
还有防电墙只能防止通过水传递而引起的触电。如果热水器漏电,人不小心摸到热水器外壳,依旧会发生触电。防电墙很便宜,没有的话可以自己买一个装上,某多或者某宝上一个防电墙才10块钱。
4. 热水器等电位线
很多人对等电位这个词语很陌生,不知道等电位的作用,甚至听都没听过。其实,等电位它的防触电效果更优秀更可靠,可以说是防触电的杀手锏。
卫生间等电位就是把卫生间的地面钢筋网、墙面金属网、圈梁钢筋、卫生间内所有可导电金属物体都用导线连接在一起,使整个卫生间的电位都处于同一点,然后和大地连接。这样,即使洗澡的时候热水器漏电、水带电,人洗澡也不会发生触电。(这个和法拉第笼道理类似)
很多人都搞不清楚热水器等电位线是哪个,比如上图中右边黑色的就是等电位连接线。在生活中我看很多人家里都是在墙上打一个拉爆螺丝,然后把这个线接在上面,其实这个一点作用都没有。正确的做法是把它接到卫生间等电位箱内。
5. 其他防触电措施
市面上还有一些更先进的热水器,它具有出水断电功能。顾名思义,就是只要热水器一防水,系统就会自动断电。
总结
热水器的地线非常非常非常重要!!!重要的事情说三遍。如果没有地线,可以自己做一条地线。有人说地线要不要无所谓,我家热水器不是有漏电开关吗?这种想法是非常愚昧的!!!
还有热水器插头的漏电开关一定要定期试验,看漏电保护是否失效,这个也非常重要。有条件的话,最好做卫生间等电位联接,这是最稳妥可靠的办法。
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2020-10-29 12:39
Powered by © 2011-2020 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
