查看: 1948|回复: 1
7.5KW电机100米远 热继电器电流调到21A总跳闸是什么原因?
发表于 2020-9-7 16:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热继跳闸,总体来说是由于线路过载造成的,而线路过载又可以分为很多种原因,以下就来逐一的分析一下:
一、线路太远,压降太大:
一般来说,线路越远,电缆越细,压降也就越大。按照正常选择,7.5KW电机额定电流约为15A,选择使用4mm2铜线即可。但是,题中给出的条件是100米的距离,根据经验,4mm2铜线百米压降约为7V左右,也就是说380V标准电压,其压降后为373V,这个电压启动电机绝对没有问题。剩下的就是电缆线径低于4mm2了,如果你选择了2.5mm2的导线,100米的距离,可能会出现压降过大,电缆过热而引起热继跳闸。
二、电机或机械部分故障
电机轴承缺油损坏,或者是机械部分出现卡阻,导致电流过高跳闸,当超过21A的整定电流值时,设在热继内部的双金属片遇热弯曲,连杆推动触点,使接触器线圈断电。
三、接触不良
电缆中间有接头,或电机及接触器接线端子螺丝没有紧固好,出现松动氧化导致接触不良,使电缆过热,传导至热继跳闸。
解决办法:
电流调整到21A,已经超过电机自身的额定电流,一般来说,热继的整定电流是电机额定电流值的1.1倍就可以了。显然21A已经大于1.1倍的整定电流,所以无需再做调整,否则容易烧毁电机。唯一的办法就是增加电缆线径,假如原来是4mm2的铜线,可以更换成6mm2的。另外,再检查一下电缆两端接线端子有无松动现象,或者是机械设备有没有异常响声等,若是有,可将故障排除。
发表于 2020-9-8 09:55:54 | 只看该作者
谢谢知道 需要多学习
GMT+8, 2024-4-25 06:11
