查看: 2528|回复: 0
步进电机没有驱动器如何调速
发表于 2020-9-6 09:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 步进电机主要按一定的给电规律,给对应的绕组响应的电信号,电机将按一定的方向运行,而且每改变一次电信号电机将运行一步,如果连续给出响应电信号,电机将连续运行,只要改变电信号的频率,将获得不同的运行速度。
  1、如果用步进电机调速时,只要改变控制器的输出脉冲的频率,就可以实现步进电机的调速。也有厂家推出了内部集成有脉冲发生器的步进电机驱动器,用户只需输入模拟电信号或通过电位器即可实现步进电机的调速。STB系列智能步进驱动器也是很好的选择,其高性能总线控制步进电机驱动器,同时集成了智能运动控制器功能。既可以通过SCL指令,Modbus/RTU或CANopen指令对驱动器和电机进行实时控制,也可以预先将运动控制程序存储到驱动器里(Q编程),再通过SCL指令,Modbus/RTU或CANopen指令灵活调用。
  2、步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。
  3、步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。
  步进电机最好是带有驱动器比较容易实现电机的调速,否则只能说根据电机的大小,应用的要求可以简单的驱动方式进行运作,而复杂的驱动方式,这几部分是不能少的:环形分配器,驱动器与功率放大电路。
  最为简单的控制方式:用MCU做环形分配器,ULN2003做驱动与功率放大电路,这主要针对绕组电流只有几十mA的小电机。如果是57HS22的步进电机,其绕组的工作电流达4.2A左右,输出的力矩最大可达2.2NM,这类电机的控制必须对其电流进行闭环控制,电机才能有效运行。如果用户不想用其他控制器实现该电机的正反转、调速以及位置控制。
GMT+8, 2024-4-18 19:46
