查看: 3176|回复: 0
断路器和空气开关基本结构区别
发表于 2020-9-4 07:03:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们先从断路器的基本结构说起,我们从它的结构示意图中可以看到,断路器是由触头、热保护部分(又叫热脱扣器)、电磁保护部分(又叫电磁脱扣器),它主要是起到电路中欠压保护作用的,另外还要有绝缘外壳等部分组成。
断路器和空气开关基本结构区别
我们先说它的触点部分,断路器的触点主要起到接通和断开电路的作用,在断路器里有灭弧装置,它主要是防止在断开大电感负载时出现的电弧而设置的,常用的有窄缝灭弧和金属栅片灭弧这两种方法。对于断路器操作部分来说,它主要是使断路器能够断开和闭合的,可以用手动方式、电动操作的方式或者用电磁铁操作的方式使它分断。对于脱扣器来说,它主要是起到过载保护、欠压保护和零压保护、短路保护这三种保护都用到了里面的电磁脱扣器,所以在断路器里面有三种脱扣器,其实这些断路器是断路器的感知部分,主要是用来感知电路中的特定信号的,比如过电流信号、过压信号或者欠压信号等。
断路器和空气开关基本结构区别
我们再看一下空气开关的结构,它的基本结构与断路器基本上是没用什么两样的,除了有触头外,在过载保护上、短路保护的电磁脱口上以及灭弧装置的设置上都有一样的功能,我们从这些地方看其实断路器和空气开关没有本质的区别,甚至有的专业书中都把这两者作为一种开关器件来介绍的,这也难怪很多朋友分不清。
断路器和空开的细微区别
既然从总体上说两者区别不大,在很多场合可以相互替换使用,那么它们在一些细微的地方还是有点不一样的,首先从分断电流的能力和灭弧的能力来说,断路器要比空气开关强,特别是分断大电流的场合都是使用的断路器,如下图所示。
其次从包含的范围来说,空气开关只是断路器的一种,就像我们称为马达和电机一样的叫法,各种电机都可以叫马达,而当讲到具体电机时我们就不能叫马达了。所以说我认为能用空气开关的场合就一定能用断路器,但是反过来说,有时能用断路器的地方就不一定能用空气开关来代替。比如在一些家庭照明电路,机床控制箱里的开关普遍使用的是空气开关,那么在一些高电压大电流的配电箱中,它们的总开关都是使用的断路器,在断路器下一级才使用空气开关。
再次是从系列和个头来说,断路器它的系列多,个头可以做的很小,也可以做的很大,断路器可以分断很高的电压和很大的电流,而空开则做不到这些。
GMT+8, 2024-4-19 17:11
