查看: 1536|回复: 0
怎么看能知道空调缺氟利昂
发表于 2020-9-2 07:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的空调都可以保证你正常使用一段时间,随着使用的时间越长氟的消耗就越大,直到空调的制冷效果变差。所以当你发现空调的制冷开始变差的时候,也许就是氟不够了,这个时候我们就要检查是否缺氟了。
1、查看连接管:我们可以通过观察连接管来判断,在空调运行时,查看连接管是否有结露,用手摸上去是否发凉。如果没有结露、也不发凉,就说明氟不足了。
2、看制冷效果:日常使用空调,对空调的制冷效果都比较了解,如果很明显的感觉到制冷效果大不如前,甚至不制冷,那也是缺氟的表现。
3、听压缩机:空调在运行时,压缩机会和冰箱一样,开启一会又停一会反复启停。如果没有这样的现象,也就说明可能时缺氟了。
4、专业检测:如果实在不知道该怎么去判断,而空调制冷又不正常,也不要担心,我们空调直接联系售后上面做检查。
空调安装的好是不会缺氟的,因为空调制冷本身不会消耗氟,缺氟只是因为管道焊接和安装技术有限,导致在日常使用时发生了泄露。品牌技术较好的一些企业对这块就做的比较好,正常用十几年不加氟的案例也是有的。一位空调大佬曾说过:“一台好的空调是不需要加氟的”。所以空调在选择方面还是很重要的!
GMT+8, 2024-3-29 07:53
