查看: 4121|回复: 0
空调的能效比和耗电量之间的关系
发表于 2020-9-1 05:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 空调的能效比,最简单的意思就是输出和实际输入的一个比值。举个最简单的例子,就像我们去买东西,有的人可能花1块钱买到1斤黄瓜,而有的人花1块钱却买到2斤黄瓜,那么后面这个人的钱花的效率就很高,空调同样也是如此。空调的能效就是指空调实际的工况下的功率所制造出来的冷量或者是热量的比值。
  • 在目前阶段来说,对于我们家中以前常用的一些定频空调,能效比主要划分为三个等级也就是一级能效,二级能效,三级能效。对应的能效比的数值是:一级能效比是不低于3.6。二级能效比不低于3.4。三级能效比是不低于3.2。
空调的能效比和耗电量之间的关系
  • 在所有前提条件下都相同的情况下,也就是说使用面积、围护结构、室内外的的环境、设定的温度等等所有全部都一样的情况下,两台不同能效比的空调,能效比数值等级越高就越省电。这是对实际运行状况而言的。
  • 例如我们最常见的1匹的空调为例:1匹空调的制冷量大概是2500瓦左右。我们把这台1匹空调的输入功率我们按照750瓦的进行计算,如果是一级能效的话,那么它实际的制冷量就是750瓦乘以能效比值3.6,大概是等于2700瓦。而同样一台1匹空调,如果它的能效是三级能效,那么此时它所能制造的冷量就是750瓦乘以能效比值3.2,得到的结果大概是2400瓦。
同样的两台空调一级能效和三级能效开10个小时相差电费的分析
  • 第一种情况就是一台1匹的一级能效的定频空调,运行10个小时的状况分析:一匹空调的输入功率,我们同样按照750瓦来进行计算,那么它每个小时所能制造的冷量就是750瓦乘以3.6,也就是上面我们计算出来的2700瓦。那么运行是10个小时的话,所能制造的能量就是27000瓦。另外就是这台一匹的空调如果全负荷运行10个小时所需要的电量就是7.5千瓦,也就是7.5度电。
  • 第二种情况就是一台1匹的三级能效的空调,运行十个小时的情况分析:这台1匹空调的输入功率同样我们按照750瓦的进行计算,那么这台空调的能效比是三级,所以运行1个小时所能制造的冷量就是750瓦乘以3.2,大概等于2400瓦,。运行10个小时所能制造的冷量就是2400瓦乘以10小时,等于24000瓦。另外就是这台一匹空调如果全负荷运行10个小时,同样所需要耗的电是7.5度。
  • 对比分析制造出同样的冷量的耗电差异:通过上面的计算,我们可以发现一台一级能效的1匹空调和三级能能效的1匹空调,在运行10个小时以后所能制造冷量的差异就是27000瓦减去24000瓦,等于3000瓦。如果按照能效比再换成耗电量的话,我们可以拿3000瓦来除以3.2,大概是等于937.5,然后使用937.5瓦来处理750瓦,最后得到的结果大概是1.25,也就是说耗电量差异1.25度。
  • 最后的结论就是两台相同匹数的空调,运行在同样的条件下,同样的温度下,运行10个小时所耗电量的差异大概1.25度低,这里都是指的1匹的定频空调。
GMT+8, 2024-4-23 19:06
