朋友刚装修的新家,晚上不敢开客厅射灯与灯带,一开客厅射灯与灯带,厨房插座就跳闸,跳闸没有规律,有时候一开灯就跳闸,有时候过一会儿才跳闸,找了十几批 电工师傅,漏电开关也换了七八个,问题还是问题,到底怎么回事?今天遇到我5分钟搞定。 这是家里 配电箱,从左向右是总开关、厨房插座、卧室插座、卫生间插座、客厅插座、照明灯开关。 客厅射灯就是这种LED灯。通过分析,客厅射灯是新的灯、功率小,显然不是灯的问题,再看配电箱开关被别的师傅给换成德力西C63A的漏电 断路器,这就根本不是负载大的问题,我把门口客厅灯开关打开一看,发现有一根护套线直接与去往顶上的线接在了一起,经检查,发现这是零线,通往射灯与灯带的零线,如果断开这根线,射灯、灯带都不亮,跳闸原因找到了,原来是改水电的师傅为了省事,没从顶子上给射灯、灯带取预留零线,而是从餐厅插座上用护套线取了一根零线,接到射灯与灯带上的。射灯、灯带一打开,插座漏电断路器里面的零序电流 互感器流入与流出的电流代数和不为零,大于额定剩余动作电流,漏电断路器跳闸,将C60A漏电断路器换成C10A不带漏电的断路器,问题解决。
这是分析图,供大家参考,这种故障你遇过吗?电工需要理论知识吗?你懂得。 |
