大把人会做单硅机(目前做来亮灯过瘾,学习 电子知识)但喊他讲原理估计没几个人讲的出,就算讲得出每个人讲的都不一样,包括大学教授都不一定讲得对。比如下图是一个单硅机的硅电路。才四个原件,一辈子也讲不完它们的电流和电压。在没有脉冲来到时硅是关的,这时电流从 电源正极到灯到L到C到负极。就是经过灯经过线圈给 电容充电,一般的人认为电容充电满就完了,其实没这么简单,电容没电时我们可以认为它是短路的,电感没电时我们可以理解为它阻值是无穷大的。那么这时经过灯(电阻)在经过一个开路和一个短路的东西,电容电感在得到电瞬间,电感的阻值慢慢变小(意味这电流慢慢变大)电容的电阻慢慢变大(意味着电流要慢慢变小)。电感一但有从小到大变化的电流它产生一个上正下负的电动势,这个电动势会经灯电源电容回到电动势负极,随着线圈越来越倒通,这个电动势越来越低。可是电容的充电,阻值越变越大电流越来越小迫使电感电流越来越小,电感就会有个下正上负的电动势和电源电压叠加给电容充电,瞬间电容电压升高,可是电容通过串灯和电源并联,很快这个高的电压通过灯给电源反充电,直到和电源电压相等。其实这个过程形成几个衰减振荡,都有电流通过灯做了功,灯消耗了能量。 有一个脉冲来触发可控硅,硅导通了,电源通过灯可控硅回到电源负,灯亮了,与此同时电容通过线圈硅放电,放电电流慢慢增大(同样也有电动势给电容充电)当电容放电到线圈电流增到最大即将变小那瞬间,藏在线圈里的能量变成上正下负的电动势通过硅(整流)形成电流给电容充电,电容电压是下正上负,由于硅反向耐压高,电容不能反向放电。电是有进无出,随着电容充电电压的升高,(电容是通过线圈并在硅两端的,对于直流电线圈我们看成短路)一但达到关断硅的电压,硅被关断了,关断硅是不消耗能量的。关断硅瞬间电容的能量和电源串联经过灯线圈放电,电容电压又变上正下负,又有电流留过灯给电源充电使电容电压和电源电压一致。 通过上面分析在硅关断瞬间有一个交流电通过灯,电压超过电源电压。单硅机就是这样获得比电源电压还高的电压,但这个电压在灯来回摆动一次所以是交流电。这是个人见解不懂分析对不对。
