楼主 |
发表于 2020-9-16 07:14:43
只看该作者
“电工在日常工作会遇这样或那样的故障,这个时候就需要判断故障点在哪里。能够快速有效的判断故障点在哪里,是一个电工技能的体现,也是一个电工基本技术要求。而快速判断故障点,就需要采用不同的判断方法。电工常用的判断方式有很多种,常用的有短路法、断路法、电压法、电流法、电阻法等。”
万用表是电工最常用的工具。
什么是万用表
万用表并不是万能的,虽然叫做万用表,但它也只是有限的功能,早期的万用表可以测量电压、电流、电阻,也叫做三用表。后期电子技术的发展万用表能够测量的量越来越多,比如电容、电感、频率、占空比等。先进一点的还可以当做示波器使用。这里对万用表做了一个简单介绍。
1.如何用万用表查短路
短路,故名思义就是是指电路或电路中的一部分被短接了。短路对电路危害是非常大的,短路后电路中的电流会急剧的升高,如果开关未及时跳闸,短路长时间存在,线路就会发热,轻则冒烟烧坏设备元件,重则着火引起火灾(有很大一部分的火灾是电线短路引起的)。
判断方法:
如果手里有一台数字式万用表,那么可以使用数字式万用的通断档,测量需要判断是否短路的两个测量点,如果万用表蜂鸣发声并且电阻接近为零,那么可以基本判断为短路。
如果是机械式万用表,可以把表的档位拨至电阻档的X1档位上,先把两个表笔短接并调零,如果测量的阻值也是接近于零,那么也可以基本判断为短路了。
为什么没有说肯定是短路呢?因为有一些设备的内阻很小,用上述方法不能够决断出是否短路,如交直流电机,电感线圈等,很难用这个方法判断是否短路。所以这个方法需要根据测量的是什么,来做一个初期预判。
2.如何用万用表查断路
断路,这个和短路正好是相反,是回路不通了,断开了。
断路也可以用万用表的电阻档来判断。
判断方法:
测量需要判断是否断路的两个测量点,用万用表的电阻档,从低档开始测量,如果万用表显示值始终为无穷大或阻值非常大,可以初步判断为断路了,这个也行短路测量时一样,不能够立即确定为断路。因为也是需要根据所测量物的特性所决定的。
3.如何用万用表查漏电
可以万用表测量值,做为判断的一个依据。如果怀疑一个设备漏电了,可以用万用表的高阻档来测量,需要判断位置对地或对外壳的阻值。一般情况下,阻值都是无穷大或非常大的阻值,如果电阻值很小了,那么基本肯定为漏电了。
