查看: 3065|回复: 1
用万用表测量220v线路是不是漏电,怎么测量?
发表于 2020-8-27 08:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表测漏电只能是大概判断一下,只有电阻很小的时候可以测出来,方法就是打到电阻最大的档位测,只要不是无穷大就表示有漏电,基本不需要摇表测就可以确定了。
三年前隔壁厂有人来叫,说办公楼的安全出口指示灯送不了电,一送就跳闸,让我过去给看看。我过去就先用万用表欧姆档最大档位测了一下,显示有阻值,我告诉他电线接地了,那人一脸鄙视望着我,很是怀疑我的判断!我就走了,反正是我们厂里领导让我过来帮帮忙的,不牵扯费用问题。临出厂门他们厂一个人拿了瓶饮料跑过来给我说就是鄙视我的那家伙找人安装消防水管,水钻打洞的时候没看图纸打到电线了。最后那家伙还是不死心花一千大洋请了个号称高级电工的过来拿了一个摇表测了,结果还是和我一样的结论。
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:10:16 | 只看该作者
如果是线路的绝缘皮损坏的话,可以目测看见,到时候处理一下就可以。还有一种情况就是卷皮没有损坏,只是有些龟裂,导致在潮湿的情况下有些接地,或者是损坏的地方很隐秘,人无法用肉眼直接看到。此时可以把线路停电,用摇表直接摇一下。对于低压回路,应该用500伏摇表。对地测量,如果绝缘小于0.5兆欧。可以认为绝缘不太好,应该逐段检查。有一点需要注意的是,在用摇表测量的时候,回路里不能接有任何电器。否则,测量出来的数值可能不准。
如果是用万用表来检查是否有漏电的话。可能不太准。因为一般用表的电压很低。除非是漏电比较严重时,才能够检测到。
再说一句课题之外的话,家里的插座最好是用漏电保护器开关。这样一旦发生漏电现象,能够迅速切断电源,保证人身安全。
GMT+8, 2024-4-20 07:30
