给一个设备配电源线,懒得计算的朋友,最简单可靠的办法就是看该设备出厂原装电源线的大小。然后最低选和原厂一样大的电源线,稳妥起见也可以选比原装电源线大一个规格的电线。
比如:6KW的即热式热水器出厂自带的电源线是4平方的铜线,那我们最低就要选4平方的铜线,最优选6平方的铜线。(为啥最优选6平方?因为设备自带的电源线是明线,我们拉的电源线需要穿管敷设,电线穿管以后能过的最大电流少了)
这种方法比较简单,但是只适用于出厂带了电源线的设备。如果该设备出厂没有电源线,那就需要通过计算来选大小了。
如何计算?1.通过功率估算额定电流大小
既然是家里,那电压就是220V了。对于220V电热水器,1千瓦大约4.5A的电流,那么6KW的电热水器额定电流大概为27A。
2.再根据额定电流大小来选择电线截面积。
根据额定电流来选电线大小有2种方法,第一种是通过查表,第二种是根据口诀和经验估算。
这里我就以查表为例,这是国家标准图集里的一部分截图,各设计院都用它。
第一张(表6.1)是指BV线安装在明敷导管内的载流量,明敷导管是指电线穿在裸露的塑料管内;第二张(表6.2)是指BV线安装在隔热墙中导管内的载流量。
从上面表格可以看出,穿管2根的情况下:
- 2.5平方铜线明敷穿管,25℃环境温度最大载流量为25A,30℃环境温度最大载流量为24A,35℃环境温度最大载流量为22A,40℃环境温度最大载流量为20A。
- 2.5平方铜线隔热墙中穿管敷设,25℃环境温度最大载流量为20A,30℃环境温度最大载流量为19A,35℃环境温度最大载流量为17A,40℃环境温度最大载流量为16A。
- 4平方铜线明敷穿管,25℃环境温度最大载流量为33A,30℃环境温度最大载流量为32A,35℃环境温度最大载流量为30A,40℃环境温度最大载流量为27A。
- 4平方铜线隔热墙中穿管敷设,25℃环境温度最大载流量为27A,30℃环境温度最大载流量为26A,35℃环境温度最大载流量为24A,40℃环境温度最大载流量为22A。
以东莞为例,东莞基本上每年夏天最高温度都达到36℃以上,历史最高温度甚至达到39℃。
2.5平方铜线明敷穿管,40℃环境温度最大载流量为20A;2.5平方铜线隔热墙中穿管敷设,40℃环境温度最大载流量为16A。
4平方铜线明敷穿管,40℃环境温度最大载流量为27A;4平方铜线隔热墙中穿管敷设,40℃环境温度最大载流量为22A。
所以,如果你的位置是在东莞、明敷穿管的话,那最少要选4平方的铜线;做暗线穿管,最少得6平方的铜线。
个人建议对于家庭而言,个人非常不建议采用即热式热水器。这种热水器虽然美观、体积小,但是因为功率太大,对家庭线路及开关能否负担得起是个不小的挑战。
如果你想要装即热式热水器,还需要考虑一下主线是否能负担的起。现在很多房子的入户线都采用6-10平方的铜线,计算功率一般在10KW以内。在设计的时候根本没考虑这种“异类反常规”用电设备,贸然使用容易出现跳闸或者烧线的情况。
