查看: 1301|回复: 0
变压器和低压柜接地可以分开做吗?
发表于 2020-8-23 20:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器和低压柜接地可以分开做吗?
答案是可以分开做,但是要做好以下几点:
其一、配电柜与变压器属于同一个供电系统,若有多个配电柜或电气设备,则应根据要求采用保护接地或保护接零。但是绝对不允许一部分设备只做接零保护,另一部分只做接地保护。
其二、如果配电柜距离变压器接地体较远,可以采用接地扁钢相连接。也可以根据实际情况,做一个环路式布置接地装置,采用这种装置时,由于接地体间的散流电场互相重叠,而使地面上的电位分布比较均匀,跨步电压及接触电压很小,保护人体不被触电的效果很好。
其三、可以就近利用钢结构件等自然接地体接地,但是一定要保证低压柜与自然接地体的连接可靠性,且接地电阻不大于4Ω。
GMT+8, 2024-4-25 10:10
