三相异步电机可以单相供电吗?答案是可以的。不过只针对小功率的电机,今天我们一起来了解一下。
第一种是移相法:需要加一个电容,不管电机的接法是星型还是角型都可以改,不过最好改为角型接法。这种改法电机的功率会衰减,所以只建议改1.5KW以下的电机,而且改过以后只能带一些轻型的负载。
接线图
如果原来接线是星接,那就改为如图的角型接法。电容的容量选择为7UF/100W,所以如果是1KW的电机我们可以用60--70UF的电容。如果不想功率衰减可以用变频器,不过变频器的成本稍微高点。
变频器连电机
单相变频器大多输出是三相220伏的电,所以也要把电机改为角型接法。火线零线连L1L2,有的变频器上标注的R/S/T,但是只能接2个点。UVW是三相输出,接三相电机的U1V1W1。变频器的功率可以根据电机的功率来选,如果是知名品牌的变频器功率比较标准,可以选择和电机的功率相当。如果是一些杂牌变频器,大多功率达不到标准可选择稍高的型号,不然会出现过电流报警。
用变频器功率不会衰减,而且可调速,可控制正反转,可实现多段速,可智能控制。不过单相变频器一般最高是2.2KW的,有个别品牌能达到3.7KW。
所以综合来说,也只有小功率的电机可以单相供电。
