单相电机的启动,这种 电容也叫启动电容,从电路原理上看,它是起到了移相的作用,因为单相电机只有一组运行绕组,转子是鼠笼式的。 鼠笼式异步 电动机的转子绕组因其形状象鼠笼而得名,它的结构是嵌入线槽中铜条为导体,铜条的两端用短路环焊接起来。鼠笼式转子可用在单相或三相电机上。 单相电无法产生旋转的磁场,需要另外一组启动绕组来配合,因为只有单相220伏交流电,所以在启动绕组上串联了一个电容,电容的特点是电压不能突变,所以会让启动线圈的电流超前于运行线圈90°,这样在定子空间产生了旋转的磁场,而转子会切割磁力线而产生感应电流形成感生磁场,定子、转子两个磁场相互作用,转子感应出来的磁场会与定子的磁场发生作用,导致转子跟着定子的磁场转,电动机的转子的方向与旋转磁场的方向一致,这样,转子就可以源源不断的转动起来了,从而让电机正常启动了。
