220v市电下雨漏电会电人吗?
描述:比如路灯接线点也就在路灯杆根处,下雨很容易被淹,这时候周边的水会电人吗,多远可能被电?
答,凡是下雨造成的漏电对人体都构成严重威胁,如果线路中的漏电保护器失效不跳闸会造成触电事故;
按照提问者所说的这种情况,因为电力线路绝缘破坏造成严重漏电触电的事故每年都发生过。
这种情况触电如果接触火线,相当于并联在线路中的一个负载,火线和人体通过人体身体与地形成一个回路,导致触电;如果人体进入由于火线与潮湿环境形成一个带电的跨步电压区域,同样会触电;
电压虽然不像高压线路的范围大,但是这个区域的跨步电压完全可以使人发生的触电事故,人受到跨步电压时,电流沿着人的下身,从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路。
所谓的跨步电压是指:当架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电导线的电势相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低。
这种漏电作用于身体上的电流,使人失去知觉程度迅速增加,或许电流通过人体的路径改变,完全可能流经人体重要器官,如从头到手或脚。经验证明,人倒地后电流在体内持续作用2秒钟,这种触电就会致命。
