查看: 8400|回复: 0
电动机定子绕组不会短路的原因
发表于 2020-8-18 07:39:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定子绕组不会短路的原因
我认为定子绕组不会短路的原因主要有两点,第一点是通入电机的电压是具有一定频率的交流电,这样在绕组上就会产生旋转的磁场,那么电机绕组上就会有阻抗的产生,尽管它在没通电的时候阻值是比较小,由于绕组线圈的匝数多电感量大,因此在通入交流电时,绕组的感抗也是不能忽略的,这是第一点。
电动机定子绕组不会短路的原因
第二点是就是定子在通入交流电产生旋转磁场的同时定子绕组本身也会产生感应电动势,这个反电动势阻碍线圈电流,转速越高,反电动势越高,最终趋于平衡而使转速无法无限升高,也就是说,空载时转速最高,线圈电流最小,输出功率是最小的。如果电机的负载增大,电机转速就会变小,电流会变大,这样电机的输出功率也就越大。只要给电机增加一些保护环节,比如过载保护等是不会烧毁电动机的。
GMT+8, 2024-4-25 07:39
