根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β =S/Se 式中:S指计算负荷容里(kVA) ;Se指变压器容里(kVA) ; β指负荷率(通常取80%~90% )。见下图表所示。
电力变压器的容量精确计算不容易做到,也只是一个大概值;可以宁可大一点,也不能小。
计算电力变压器容量还应该注意用电设备的启动电流,因为大功率电机启动电流为额定电流的4~7倍,因此电力变压器容量应该考虑这种冲击电流,一般直接启动的电机中最大的一台电机容量,不宜超过变压器容量的30%。
简单综合计算容量公式有中文表示为;电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备功率因数×用电设备效率;
评分
查看全部评分
