理论上36伏以下电压才是安全的,超过这个电压是危险的,很容易要了人的性命。但是不管多高的电压,达不到一定的流量,都不一定能要了人命。电虽说是看不见摸不着的,不过和自来水有相似之处。水是在管道里流动,电是在金属线里输送。自来水水压越高,管道越粗,时间越长流出的水越多。电也类似,电压越高,电线越粗,时间越长导电量越大。高压电棍是上万伏的电压,但是电流较小,时间不长的话并不会要人命。人碰到220伏电线时,很多时候由于自然反应会瞬间弹开,所以身体的导电量并不大,只是感觉麻一下而已,对身体伤害并不大。所以过去有电工敢在没有电笔时用手指背轻碰电线一下,就是这个道理。但是如果把用手去抓裸露电源线,人被电后,身体会发生痉挛,手会越攥越紧,即使脑袋清醒,靠自己无法与电源线分开,此时没有人在身边停掉电源,此人必死无疑。
