查看: 4334|回复: 0
空调流出来的水是什么水?
发表于 2020-8-12 08:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调流出来的水叫冷凝水。
冷凝水实际上就是空气中含有的水分,即空气中部分水分子的集合体。
空调是通过冷热交换的方式来调节室内温度的。空调的工作原理,概括地说就是:电能在压缩机的作用下转化为机械能,从而使制冷媒体变成高温高压的液体;当压强骤然降低,液态氟冷媒就会蒸发变成气态,冷媒的温度也急骤下降到零度以下,这一物理变化在"蒸发器"中完成。
因此,蒸发器的温度也随之下降到零度以下,此时空气中的"气态水"(俗称水蒸汽)就会在蒸发器上"结露",结露多了就变成了水,即冷凝水。
冷凝水最后通过排水管而流水。
温馨提示:
① 空调制冷时,冷凝水由室内机冷热交换器"产生";
室内空气中的水分流失,时间长了,让人感觉比较干燥,最好在室内安装一个加湿器哦!
② 空调制热时,电磁四通阀工作时,冷凝水由室外机冷热交换器"产生",从室外机流出。
GMT+8, 2024-4-18 22:09
