查看: 1506|回复: 1
电工遇到这三个故障没有检测仪表有两个用手机也可以搞定
发表于 2020-8-10 21:52:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电工在工作时,难免遇到各种各样的故障,为了维修方便快速,必须要辅助各种各样的检测仪表,但有时由于种种原因,没有专用仪表或仪表未在身边,就像偶尔遇到的光纤检测,就未必有专用检测仪表,但掌握一些小方法一样可以方便快捷的判断故障,下面我就来说说三个很实用的不用仪表判断故障技巧。
    第一个就是遇到一根长电线中有断路,这也算比较长常见到的问题,身边如果没有专用的仪表怎么快速判断断点呢?也许100个人有100种方法,但总不能把导线剥开查找,这样做即使找到断点也失去了查找的意义了。这里有个很实用的方法:可以在导线端串联一个灯泡,通电后,带上绝缘手套,把导线拿在手中,一点一点的缓慢弯折,看到灯泡闪烁时的点,就是断点处,如果一遍没有查出来,再多捋一遍,只要不是有两处或多处断点的话,最多两遍就能查找出来,很实用。
    第二个就是各种遥控器失灵判断,这个经常遇到,特别夏天,空调,电视,电风扇常会出现遥控器失灵问题,如果遥控器控制失灵,判断到底是遥控器问题还是接受收设备问题,只要掏出随身携带的手机,打开拍照功能,看看遥控器发射极二极管,如果有发光现象,说明遥控器没问题,如果发光非常弱,则很有可能电池电量不足。
    第三个就是开头提到的光纤检测问题,如果在维修中遇到光纤需要检测,没有专用的仪表时,可以打开手机的电筒功能,对着光纤的一端,然后看另一端是否有光传到过来,没有就说明光纤有故障,很容易判断。
    这几个常用技巧虽说简单,但很实用,也许哪天说不定就会用到,可以省去不少摸索时间。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
发表于 2020-8-30 13:24:09 | 只看该作者
两个实用方法,然而第一例 跟手机啥关系?
GMT+8, 2024-4-20 06:59
