查看: 1743|回复: 0
十下五,百上二,二五三五四三界,实用电工口诀你知多少?
发表于 2020-8-10 21:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前我一直以为听程序猿说话特别的费劲,就感觉像是在听天书,或者说怀疑双方不是一个星球的,今天我听电工说话也有同样的想法。
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算
用途:
简便估算导线载流量
说明:
10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/mm2计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”举例说明:如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端
用途:
判断交流电与直流电流
说明:
判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
二点五下乘以九,往上减一顺号走
用途:
电缆选择
说明:
2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4
朋友,如果你不知道,恭喜你,咱两是一个星球的;如果你知道,大神,请收我为徒吧
GMT+8, 2024-4-20 12:59
