查看: 1941|回复: 0
好好的电路为何装漏电开关会跳电 漏电电流究竟从何而来
发表于 2020-8-9 21:19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    变频器电路大家肯定不陌生,也都知道此电路有着一个常识就是它上游开关不能用漏电保护器,大多数电路也都遵循着这个原则,既然漏电保护器和变频器不共戴天就肯定有漏电电流存在,那么这漏电电流究竟从何而来?
    今天在这里就简单谈谈这个问题,因为牵扯到一些专业术语,为了方便理解,我尽量通俗的讲。
    漏电保护器之所以跳电一般主要原因是检测到的漏电电流超出它允许范围,这大家都知道。要弄清漏电电流,就要先知道变频器系统里用到的两个原理:PWM和PAM,变频就是围绕频率做文章的电器,第一个PWM,是不是有点熟悉,开关电源也有用到它,那就是脉冲宽度调制,如果不太明白他原理,可以先暂时理解为它和我们在行走时所迈的步伐一样,我们平常行走时就是相当于正常工频,当故意把步伐迈大一点或迈小一点就相当于脉冲宽度调制;第二个就是PAM,脉冲幅度调节,这可以理解为在正常行走时把脚故意抬高点或抬低点!不管我们是改变步伐大小还是把脚抬高降低都可以改变我们的行走速度的,这和变频可以调节电机运转速度原理相似。
    简单理解了脉宽调制和脉幅调制,再理解一个概念分布电容,在设备正常工频运行时,电流所有经过的地方对于大地都是绝缘的,那么电源和大地之间的这个绝缘就像一个巨大的电容,有这个巨大的电容就存在分布电容,电流经过的地方和大地间的绝缘层就像电流流动时要遵循的线,正常按规矩行走时是不允许越线的。
    理解了脉宽调制,脉幅调制和分布电容,就容易知道漏电电流这个异己分子从哪里里窜出来的了。当在工频运行时,频率整齐划一,就像很多人列队行走一样,但步伐难免有轻微的误差,可在允许范围线内就没事,但变频器因为脉宽调制和脉幅调制,产生了大量宽宽窄窄,高高低低次谐波,这些次谐波就相当于整个队伍里出现很多大小高低不一的步伐。在这些次谐波的扰乱下,允许的误差漏电电流被拉大而被凸显出来,然后被漏电开关检测到。
    次谐波就是让分布电容本来存在的轻微泄漏电流变大变强,超出漏电保护器允许范围,成了流窜电流。大概的意思就是脉宽调制和脉幅调制怂恿壮大了分布电容的微小泄漏电流,最后沦为害一方罪魁祸首!
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-4-25 16:15
