三相380v的电机若要改成220v的,需要加两个电容,一个是启动电容,一个是运行电容。一般来说,启动电容需要加在1.5kw以上的电机上,1.5kw以下不需要加。 三相电机改单相电机主要有△形接法和Y形接法两种,具体改造方法如下△型接法如图左侧;Y形接法如图右侧
电容选择方法选择耐压等级为450V的电容,根据经验,1KW的电机选择70~75微法(uf)为宜,按照最低计算,2.2KW×70uf=154uf即可。启动电容可以稍大一些,容量是运行电容量的2倍。如果电容选择太大,可使电机发热。 单相电机正反转如何控制如果需要反转运行,只要将电容的两颗线对换一下位置即可。 |
