查看: 2141|回复: 1
电脑蓝屏开不了机怎么办?怎么解决修复?
发表于 2020-8-7 20:24:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑开机能正常运行,都但是显示屏,出现蓝屏,出现蓝屏故障代码太多,无法一一列举,这里仅以提问者所给的蓝屏图片为例来说,如果说你用的是WIN7版本,D1这个就是代表是显卡的问题(出现D1代码的意思是所传送的信号不正确),有可能是你的显卡接插件出现严重氧化,产生内部接触不良现象,或者显卡被损坏;或者是你的显卡驱动程序出现问题;因为台式电脑由于使用环境容易引起机箱里面的内存条、显卡之类的有接插件出现氧化物。
电脑蓝屏开不了机怎么办?怎么解决修复?
此时可以把显卡拔掉,用集成显卡测试一下,如果此时能够正常点亮,那就可以判断为显卡有问题了,或者将显卡的镀金部分用小学生使用的橡皮擦,进行擦拭,再把插座里面用干净利落的小毛刷,轻轻的把内部的灰尘刷出来,如果是插座里面镀金严重变颜色,建议最好更换插座,不过更换它需要一定的焊接技术,估计从来没有维修主板的人,也仅仅只能够说一说,具体操作是水牛赶兔子,有力使不上;这时候可以用无水酒精与毛刷配合清洗插座内部,再将显卡重新安装上去,如果显示屏此时可以正常显示而不再出现蓝屏,而说明你“药到病除”。
另外,蓝屏还有可能出现1A和7E、8E这两个故障代码,这时候这种故障和电脑中的内存条脱不了干系;可以按照上述办法清理插座与内存条的镀金部分,也会收到立竿见影的效果;如果出现1A还有可能是磁盘和显卡问题,内存占的比较大,此时需要一步一步的排查下去。
发表于 2021-1-19 11:11:03 来自手机 | 只看该作者
用橡皮擦一下内存条的金手指,两面。要先释放静电,切记。
GMT+8, 2024-4-25 19:39
