造成电动机高温的原因如下:
(1)转于和静子发生摩擦,如轴承缺油,轴承被摩损后使转子下沉与静子摩擦;
(2)冷却器风道堵塞或进风温度太高,使电动机冷却不良;
(3)冷却风道进入汽或水,使电动机受潮,绝缘降低;
(4)电动机所带的机械过负荷;
电机运行温度过高局部或全部过热的原因以及处理措施如下:
1、电机过载造成电机转速下降,转子大量切割定子磁场产生较大的感应电流,转子中感应电流产生的热效应引起电机温度过高。
措施:改用大容量的电动机或减轻负载。
2、电源电压过高或者过低,电源电压过高会造成电机铁芯过饱和而引起电机发热。电压过低会造成电机转矩不够,输出功率下降,转速降低。
措施:用万用表或电压表检查电压是否超过允许波动的范围,改变电源质量。
3、电机通风不好,电机风道内积灰严重,造成通风不畅,电机热效应产生的热量无法带走。
措施:检查风扇转向是否正确,风叶是否脱落,通风口是否堵塞。
4、电机周围环境温度过高,造成电机内热量无法正常带走。
措施:换用耐高温绝缘电机或采取其他降温措施。
5、定子绕组存在短路或接地故障。
措施:用摇表或万用表查找故障点,进行修复。
6、电动机缺相运行
措施:检查断路相发生断路处进行修复
7绕线式转子绕组焊接点脱落或松动,鼠笼式转子断条。
措施:检查焊接点,重新焊接或锁紧,鼠笼式转子断条应该重新焊接
8、定子、转子摩擦
措施:轴承松动,换轴承,矫正转轴中心线。(5)电动机两相运行. |
