查看: 1104|回复: 0
什么是MWDM中等波分复用?
发表于 2020-8-5 18:00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5G商用,承载先行。5G新基建的大范围建设,也对承载网提出了更高的需求,5G承载网主要包含了5G前传网和5G回传网。WDM波分复用技术是5G前传网络的优选方案,根据使用波长的不同,可分为DWDM密集波分复用,CWDM粗波分复用,以及新提出的MWDM中等波分复用,基于以太网通道的LWDM波分复用。
CWDM和DWDM都已经是较为常见的WDM波分复用技术,那么什么是MWDM呢?
MWDM英文是Metro Wave Division Multiplexing,即为中等波分复用。要了解什么是MWDM,首先需要知道为什么提出MWDM。
5G对前传网提出高可靠、高性能、低成本、易部署的更高需求,这就需要一个能够快速响应满足市场需求且成本较低的技术方案来实现。5G前传技术中CWDM是发展较早且较为成熟的方案,而运营商对于5G前传的基础需求是需要满足12波WDM,这样基于CWDM基础上提出了MWDM。MWDM主要是在中国5G前传网络环境下提出的。
CWDM有18个波长(1271~1611nm),但由于考虑到1270~1470nm波段的衰减比较大,以及基于成本的考虑,使用较多的只有其中的6个波长(1271nm、1291nm、1311nm、1351nm、1371nm)。MWDM就是在CWDM 6波的基础上,左右偏移3.5nm扩展为12波(1267.5、1274.5、1287.5、1294.5、1307.5、1314.5、1327.5、1334.5、1347.5、1354.5、1367.5、1374.5nm)。
什么是MWDM中等波分复用?
这样做的好处是什么呢?MWDM是重用CWDM的前6波,将CWDM的20nm的波长间隔压缩为7nm,采用TEC(Thermal Electronic Cooler, 半导体制冷器)温控技术实现1波扩为2个波。这样就实现了容量提升的同时可以进一步节省光纤。
刚刚说到基于5G商用的迫切性,MWDM是在工艺成熟的CWDM基础上作出参数调整,因此同时还可以重用CWDM生产流程和产业链,快速的满足市场需求。
关于亿源通科技
亿源通科技在光通信行业拥有20年OEM/ODM制造经验,在全球行业内具有一定的影响力,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造的一站式定制化生产,主要有光纤连接器,光纤跳线,plc分路器,WDM波分复用器,MEMS光开关等产品线,产品广泛应用于FTTH, 数据中心(Data center),5G网络,电信网络等场景。
GMT+8, 2024-4-25 18:03
