查看: 1113|回复: 0
卧式电机的轴承负荷
发表于 2020-8-4 23:55:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于普通的卧式电机而言,电机轴承系统承受的负荷大致如下图所示:
卧式电机的轴承负荷
图中可以看到,两个轴承承担着轴上的径向负荷和轴向负荷。其中径向负荷主要包括电机的转子重力,轴伸端的外加径向负荷;轴向负荷就是电机轴伸端的外加轴向负荷。如果电机使用皮带轮负载,则皮带张力,皮带轮重力都应该计入径向负荷;如果电机使用联轴节负载,那么联轴节重力应当计入径向负荷;对于存在单边磁拉力的电机,单边磁拉力应当计入电机的径向负荷。
从电机轴承系统的配置关系可以知道,电机的径向负荷由两个轴承共同承担,如果电机外界有外加的径向负荷,则轴伸端和非轴伸端两处轴承的负荷受到此负荷的影响会有一些差异;如果外界径向负荷的方向和电机转子重力同向,则轴伸端的负荷将大于非轴伸端径向负荷。如果外界径向负荷的方向和电机转子重力方向相反,则轴伸端负荷小于非轴伸端径向负荷;同时,电机的外界轴向负荷由轴承系统中的定位端轴承承担。
GMT+8, 2024-4-25 10:29
