查看: 3395|回复: 0
空调匹数和制冷量之间的换算关系
发表于 2020-7-31 09:19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  人对周围的温度有一个很强的敏感度,合适的房间温度可以使人既感到舒适并且有利于健康,对于一般健康的人来说,生理温度大约在28度左右,因此,空调房温度应该尽量挑选在这个温度附近,而冬天因为室外温度过低,为了保持一定的平衡性和适用性,所以冬天室内温度应该低一点,大约在18度左右。
  一般来说,国内是以每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量,空调匹数上以及空调匹数与面积关系上根据普通中国家庭中只需要买一个1匹的空调就足够了。当然这也会受气所处的环境有影响,比如间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
空调匹数和制冷量之间的换算关系
      空调匹数和制冷量之间的换算关系:
  1P的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制热量应为2000大卡×1.162=2324 W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=3486W。
  通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。
  例如,某家庭客厅使用面积为20平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×20=3200W。
  所以,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有3200W制冷量的分体壁挂式空调。
  选择空调还有一点需要注意的,就是能效比。所谓能效比也称性能系数,就是一台空调的制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。
  例如,一台空调的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调的能效比值分别为:第一台空调的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调的能效比:2500W/970W=2.58。这样,通过两台空调能效比值的比较,可看出第一台空调就是节能型空调。
GMT+8, 2024-4-19 18:03
