查看: 1386|回复: 0
空调开多少度合适,怎么用最省电,广告说每天一度电实际十度电?
发表于 2020-7-30 08:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    设定28度,配合电风扇最为省电!此时压缩机启动时间短,房间有凉意,风扇吹的风都是凉的。电扇功率几十瓦非常节能!
    首先我先回答您第二个问题,空调每天只用一度电只是广告用语,电风扇每天耗电量都要超过一度电的。电风扇的功率是45W~65W,您看45WX24小时=1080W也就是说45W的电风扇开一天是1.08度电。
    空调一般情况下调整温度设定在28度比较合适,我们人体最适宜的温度是28度,太高,太低都不适合,室内温度太低和室外的温度差太大时,我们从室内到室外时感觉室外温度太高很难受,当我们从室外高温度环境到室内又会因为温度太低而感冒。
    当室内设定温度为28度时空调的开停机比率会降低,也可以达到节约用电的目的,夏季我们使用空调时,要及时清除室外机散热器上的灰尘,可以达到提高空调热交换的效率,从而使空调的耗电量减少,同样可以节约用电。室内机的过滤网也应该及时用清水冲洗,可以消灭有害细菌群的数量,让我们免糟细菌病毒的伤害而减少疾病的发生。
GMT+8, 2024-3-28 22:43
