查看: 2433|回复: 0
35KV高压进线设备,容量为800KVa,如何选用电流互感器?
发表于 2020-7-29 21:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:正常情况下这种高压配电设备都是使用的正规厂家的高压成套配电柜。一般不容许其他没有资质等级的单位及个人安装高压成套配电箱。因为电压等级太高,技术含量及接地装置、接地螺栓、防止静电、安装调试等非常严格。安全用电作为考核供电单位的一项指标。如果说是懂得这些高压电气设备的工程师和管理者是不会因为这种事情来开玩笑的。即便是在高压成套配电箱有损坏的,也是按照原来的生产厂家联想。没有国家电网入网单位是望尘莫及的。
可以说在今日头条上没有人会回答这种问答题的,太难了。本人以技术角度给提问者简单说一下。
35KV的800KVa变压器的一次侧的高压线路中的电流为13.196A,可以选择室内高压电流互感器,其型号为LCZ-35Q。这种高压电流互感器最小的比值为20/5即可使用。
这里告诉你它的型号含义,L为电流互感器,C为手车式开关柜用,Z为浇注绝缘,35为额定电压级别,Q为结构代号。
其中电流互感器是有精度的,有0.2级、0.5级、3级等,输出功率有30VA、50VA的。
最后说一下安装电流互感器的技术要求。
★电流互感器的二次侧有一端必须接地
电流互感器二次侧一端接地是为了防止其一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高压电压窜入二次侧,危及人身安全和设备安全。
电流互感器在连接时,要注意其端子的极性,
按照规定,我国互感器和变压器的绕组端子,均采用“减极性”标号法。
所谓“减极性”标号法,就是互感器按下图所示接线时,
一次绕组接上电压U1,二次绕组感应出电压U2,这时将对同名端短接,则在另一对同名端测出的电压U= ︴U1-U2 ︴。
用“减极性”法所确定的“同名端”,实际上就是“同极性端”,即在同一瞬间,两个同名端同为高电位或同为低电位。
按规定,电流互感器的一次绕组端子标以L1、L2,二次绕组端子标以K1、K2,L1与K1为同名端,L2与K2为同名端。如果一次电流 I1从L1流向L2,则二次电流 I2应从K2流向K1。
在安装和使用电流互感器时,一定要注意端子的极性,否则其二次仪表、继电器中流过的电流就不是预想的电流,甚至可能引起事故。
GMT+8, 2024-4-19 10:01
