查看: 1428|回复: 0
空调的除湿和制冷有什么区别?
发表于 2020-7-28 08:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近国内进入了雨季,全国各地许多地方都在下雨,而空调作为现在人们入夏的必备单品,其作用也是不言而喻。现在的空调功能已经十分的强大,除了常规的制冷、制热和送风之外,许多空调还拥有除湿模式。而制冷模式和除湿模式有何区别?两者之间哪个更省电?接下来我们就为大家讲解一下空调制冷和除湿模式的异同。
原理介绍
制冷:空调的室内蒸发器(即我们看到的空调室内挂机或者柜机其中的一个部分)通过制冷剂的汽化带走热量,使流过蒸发器散热片的室内空气降温。汽化的制冷剂在室外通过压缩机压缩液化释放热量,并把热量通过散热片传递给室外空气,如此不断循环达到室内空气降温的作用。
除湿:在制冷的过程中,潮湿的空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态。多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,即凝露现象。等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
凝露是指水蒸气在空气中达到饱和度的程度时,在温度相对较低的物体上凝结的一种现象。
空调除湿和制冷的相同点
空调运行制冷模式在降低空气温度的同时必然要同时去除水蒸气,空调运行除湿模式在去除水蒸气的同时必然要同时降低空气温度。所以无论是空调的制冷还是除湿模式,降低空气温度和去除水蒸汽这二者是必不可分的。
空调除湿和制冷的不同点
制冷:以降低空气温度为主要目的,同时除去水蒸气,适当降低空气湿度。在选择制冷模式时,空调的温度和风速均可调节,空调将按照人工选择的温度和风速进行制冷,以实现降低空气温度的目的,同时过程中也会适当降低空气湿度。
除湿:以降低空气湿度为主要目的,同时也会降低空气温度。在选择除湿模式时,空调的风速不可调节,部分空调品牌温度也不可调节,空调将会按照预设的温度和湿度进行除湿,以实现降低空气湿度的目的,同时除去水蒸气时也会吹出冷空气降低空气温度。
电量消耗实测
对于电量消耗这一方面,笔者在进入6月中旬之后家中的空调除了停电之外一直处于常开的状态,根据功率走向可以看出,空调的功率一直在420W-600W之间。期间空调的制冷和除湿模式混用,并没有看到哪一个模式有特别明显的省电效果,据实际观察功率的波动和时间以及室外温度关系更密切一些。
例如在南方梅雨季节的晚上,室内温度已经很低,但湿度很高,这时候开除湿模式就十分的合适。而此时空调除湿模式所消耗的电量可能就要大于制冷模式,因为空气温度已经很低,所以制冷模式下的空调可能就不会全速运行。
而在北方干燥环境的正午,室内中温度很高,但湿度却很低,这是开启制冷模式就是最合适的,因为需要快速的降低温度以达到合适的环境状态。而这事如果开启除湿模式,由于空调的温度或者风速不可认为控制,就会造成温度虽然下降,但是所需要的时间却很长。
总结
以上的对比简单来讲,空调的制冷和除湿模式都会降低空气的温湿度,只是侧重点不同。而对于这两项模式哪个省电而言,也是一项复杂的对比工程,由于各个环境的空气温湿度比重各不相同,也无法得出确切的对比结果。所以在适合的条件下选择适合的空调模式,在炎热的夏季永远保证一个舒适的环境体验,这才是空调带给我们最大的意义吧。
GMT+8, 2024-4-24 13:18
