西门子介绍 siemens西门子阀门定位器-公司创立于1847年,是全球 电子电气工程领域的有名企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的地位。2015年在中国的总营业收入达到69.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。 西门子SIEMENS阀门定位器目前是广泛用于各种过程工业中的线性和部分回转执行器的定位器。具有特别灵活的行程范围,智能诊断功能,并可以通过HART,PROFIBUSPA或FoundationFieldbus进行通信。西门子SIEMENS阀门定位器SIPARTPS2采用Macrolon,铝或不锈钢外壳设计,适用于所有应用。作为IP66或NEMA4x防护等级的标准设计,它们甚至可以抵抗恶劣的环境。SIPARTPS2也可提供带有EExdIICT4-T6保护类型的防爆外壳。西门子SIEMENS阀门定位器可以通过PROFIBUSPA,FoundationFieldbus或HART协议将其集成到通信环境中。使用HART和PROFIBUS,还可以应用SIMATICPDM来清楚地显示和记录已保存的趋势,直方图以及调试和操作数据。
西门子智能阀门定位器的特点 SIPARTPS2智能定位器的特点由于新型控制元件,如导电塑料和压电阀的使用,可以使阀门定位达到很高的精度,同时由于微处理的使用,可以使定位器的调校以及适用范围有较大地改善。其具有以下主要特点: 1)安装简易,可以进行自动调校。并且组态简便、灵活,可以非常方便地设定阀门正反作用,流量特性,行程限定或分程操作等功能。 2)定位器的耗气量极小。传统定位器的喷嘴、挡板系统是连续耗气型元件,由于智能定位器采用脉冲压电阀替代了传统定位器的喷嘴、挡板系统,而且五步脉冲压电阀控制方式可实现阀门的快速、精确定位,智能定位器只有在减小输出压力时,才向外排气,因此在大部分时间内处于非耗气状态,其总耗气量为20L/h,相对于传统定位器来说可以忽略不计。 3)具有智能通讯或方便的现场显示功能,便于维修人员对定位器工作情况进行检查维修。 4)定位器与阀门可以采用分离式安装方式。因为智能定位器的位置反馈元件是电位器,即阀位信息是用电信号传递的,并且可以在CPU中对阀门的特征进行现场整定。因此采用行程位置检测装置外置的方法,将阀位反馈组件与定位器本身分离安装。将行程位置检测装置在执行机构上,定位器安装在离执行器一定距离的地方,如图5所示。这样就大大地扩展了定位器的使用范围,例如可以适用于大型风门,闸门等非标准结构的执行机构以及超大行程结构的执行机构中(已经有大量此类应用)。正是与智能电气阀门定位器的结合,大大地提高了此类装置的控制定位精度。 5)行程检测装置还可以采用非接触式位置 传感器,用于恶劣现场,如应用在强振动,高低温及核辐射区环境中的阀门上,避免了不良环境对定位器的影响,保证定位器的可靠使用和寿命。有丰富的自诊断功能。不仅可以对定位器本身的工作情况进行故障自诊断,还可以对调节阀和执行机构的性能进行定量测量和诊断,如阀门行程的变化检测,对阀门极限位置变化的测量,可诊断阀门的磨损情况;对阀门定位时间的测量可以诊断定位周期是否合适,是否会引起震荡;还可以对气动执行机构的密封情况等进行诊断,从而为阀门的维修提供科学依据。 7)可以非常方便地进行安全检测测试与试动作,尤其在对阀门的可靠动作要求非常高的安全仪表系统中,可以在线验证SIS安全仪表系统的阀门执行的安全有效性
Siemens
