查看: 2634|回复: 1
实用的电工小经验分享
发表于 2020-7-25 22:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   常言道:靠手艺吃饭的人,岂能没有点压箱底的绝招!这话对于我等电工从业者而言,那也是非常适用的。今天,身为电工新人的笔者,便将最近学来的一些比较实用的小技巧,和大家共同分享一下,同时也热切希望大家也能将自己所掌握的绝招,稍微露那么一点。
   香烟是个好东西
   都说香烟是有害的,但我们电工工作当中,有时借助一支香烟却可以起到超乎想象的作用:
   ①、燃烧的香烟所释放出的烟气,可以用来校验烟雾/气体传感器是否正常。毕竟香烟所释放的烟气当中,含有浓度不低的一氧化碳(要不说吸烟有害健康)!
   ②、点燃的香烟,同时还可以测试超温保护器/温度开关性能的好坏。但由于燃烧过程中,烟头的最高温度可高达300多℃,故对于一部分低温(150℃以下)的温度传感器,检验过程中不可采取紧密接触方式进行,否则极易导致温度传感器损坏或性能变劣!
   变频器控制方式很多样
   对于一部分采用面板控制模式进行启停操作的变频器,使用时间一长难免会造成相关按键失灵等故障现象。而处置起来,无非更换对应按键或者整个显示面板,无奈这两种处置方法费时费力!其实针对这种情况,大家不妨将变频器运行控制模式,设置为“外部/辅助端子”控制模式,外加两支按钮便可轻松搞定。
   plc输出继电器触点保养有方
在实际使用当中的PLC装置,大多以继电器输出方式为主,究其原因无外乎可以直接控制电磁式接触器/继电器。可由于电磁线圈的固有特性,在PLC控制触点断开瞬间,难免会出现电火花烧蚀情况,继而使得PLC内部继电器使用寿命大幅缩水。结合当下电器装置发展趋势,我们大可以将先前的电磁式接触器,换为采用直流低电压微电流控制的固态继电器,近而延长PLC继电器触点的使用寿命。※部分同行会说:换成固态继电器,恐怕要单独加装开关电源吧!可大家不应忘了——大部分PLC装置都会提供DC24V电源输出的(通常输出电流在200mA左右,供固态继电器使用绰绰有余),压根就不需要再破费!
   小按钮用途多
   相信广大电工同行都非常熟悉按钮这种电控组件,可如果大家仅将其做为电控系统当中的启动、停止功能使用,未免就有些“暴殄天物”了。实际工作中,按钮还可以在以下使用环境中客串一把:跑偏保护;超行程保护,甚至是简易的过压力保护等场合。
   镜子的另类作用
   做为爱美人士必备的镜子,其实也可以在我们电工领域找到用武之地。在高压线塔上,为了防止鸟类筑巢危及供输电安全,多会在相应位置安装类似风速测试仪式的三面小镜子,用以驱赶鸟类。在维修调试彩电、红外线传感器/报警器、测量仪器仪表时,均可在显示面板或照射面前放置一面镜子,以便我们在设备背面作业时观察。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
发表于 2020-7-26 09:07:50 | 显示全部楼层
满满的都是经验
GMT+8, 2024-3-29 18:59
