所谓的入户电线,使用单芯的好还是使用双芯的好,这里主要就是问到家庭入户电线的形式。个人给出的建议就是入户电线选择单芯的比较好。不建议大家选择双芯的电线作为入户电线。为什么这么说呢?下面就来给大家解答其中的原因。
(一):为什么入户电线选择单芯的比较好?这里所谓的单芯电线,主要指的是单股电线。也就是说,我们家中入户电线,如果有三根线,分别为火线,零线和地线,那么此时我们就要使用三根单芯的电线来作为我们的入户线。也就是在敷设入户线的时候,要同时敷设三根电线进入到我们的室内。入户线使用单芯线作为入户线,有如下三点好处。
①、电线电缆的散热量好。因为我们所选的电线都是分开的,也就是火线,零线和地线都是单独的电线。这种电线就是我们所常说的单芯线,单芯线的散热量是最好的。所以也常作为入户主线来使用。
②、方便布置。因为我们现阶段的入户线基本上都是10平方的,甚至还有16平方的。所以说,如果是16平方的三芯电缆向我们室内进行穿线的时候,其实是有一定困难的。而我们把这根电缆做成三根独股线来进行穿线的话,就相对来说简单很多。
③、方便电线的连接。我们入户线在通过线管穿到室内以后,由室内的配电箱内的开关进行连接。而在室外同样要与电表的下口开关进行连接。在连接的时候,都要把每一根线的线头的绝缘层切除,然后与接线端子进行连接。在这个时候,单芯线的优势就体现出来了,因为它是非常方便进行连接的。
选择建议:①、如果我们家里选择入户线,个人建议大家选择BV10平方的铜芯导线作为入户线。②、我们选择入户线时,要根据我们入户的电线的布置方式去选择合适的电线。因为有的电线,可能无法进行安装。③、如果我们家里是高层,这时建议大家选择阻燃线或者是无卤线,都可以。
注意问题:①、入户线的每一相的电线必须是单独的一整根,中间不允许做接头。要全程从室外接到室内。②、入户线必须有三根。这三根线就是我们室内的火线,零线和地线,不允许没有地线入户。③、入户线的接头连接必须可靠。不允许出现接头松动,这样容易导致接头出现起火。
(二):为什么不建议大家选择两芯线作为入户线?所谓的两芯线就是指我们这根电线中外面是有一层绝缘层,剥开绝缘层,里面有两根电线。其实这种电线是我们最常见的一种护套线,也可以说它是电缆的一种。但是两芯的电线是不能够作为入户线使用的。具体原因有几下三点。
原因①:两芯电线不能够满足入户线电线芯数的需求。意思也就是说,我们的入户线如果只是两根的话,那么此时只是有火线和零线,那么这样我们的入户电线就没有地线,所以是不符合要求的。
原因②:两芯的电线相对于单芯的电线来说,其散热量是不好的。而家庭的入户线是我们室内用电总的电源线,平时的电流比较大,所以,两芯线选择不合适的话,就会出现电线发热的问题。
原因③:连接不方便。也就说,如果我们选择两芯线作为我们的入户线,有可能我们布置起来非常的困难。而且即使能够布置完成,但是两头的连接也不方便。需要剥开外面的绝缘层,然后再剥开里面电线的绝缘层。所以打从施工角度上来说也是不合适的。
注意问题:①、如果我们选择两芯线作为了入户线,那么必须再单独穿一根电线作为我们室内的地线的总线。②、两芯电线的使用大家不要选择普通的护套线。因为普通的护导线的绝缘层是不适合作为入户线来进行使用的。
使用建议:①、如我们家里的入户线是两芯线,大家在使用电器的时候一定要注意,要求电器应该定期的检查,以免出现漏电。②、对于家中入户线是两芯线的情况,一定要安装合格有效的漏电保护开关。也就是说我们必须保证漏电保开关能可靠动作,否则出现漏电以后就可能发生触电事故。 |
