两个不同电压的电池并联后的电压是多少?首先说明一下,一般情况下不同电压的电池是不能并联的。下面分几种不同情况作一简单分析:
电池的电压不同基本上是由两种原因造成的。一是因为不属于同一类电池而导致电压不同。从理论上讲,只要把两种不同的金属放在电解液中都可以构成原电池。比如铅酸电池2.1Ⅴ、镍氢电池1.2Ⅴ、锂电池3.7V……等,
这些电压各异的电池,主要是电极材料不同所致。所以这些不同类型电池是绝对不能并在一起使用的,否则会让电池报废甚至发生事故。
另一种是同类电池由于所剩电量不同导致的电压不一样。比如锂电池的标称电压虽然是3.7V,但在实际当中电压位于3~4.2V都属正常,3V是放电时的电压下限,达到这一电压有些电池管理电路就会发出警告,提示所剩电量为零不能再继续使用了。而4.2Ⅴ是这种电池的电压上限,表示电池已充滿电。
对于同类型而电压存在差异的电池,尽可能不要直接并联使用。因为在并联瞬间,高电压电池会向低电压者充电,造成不必要的损耗。致于并联后的电压是多少,和两个电池的容量是否一致有关。
如果两个电池容量一致,并联后的电压將位近于二者之间(电压电量并非线性关系)。若是高电压电池的容量大,并联后的电压会接近高电压,而高电压电池容量小,并联后电压將明显下降。 |
