查看: 2556|回复: 0
220V用电设备在380V中如何选用总空开?
发表于 2020-7-23 11:24:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220V用电设备在三相四线制供电线路中仅仅只是使用断路器的一根火线和一根零线而已。最好将三相四线制的单相交流220V负载均匀分布,避免因为三相线路中的负载不平衡而引起总断路器容易出现频繁的跳闸现象。
一般总断路器是各分路断路器的额定电流的之和。三相交流负载平衡时,零线的电位是零,可以考虑选择三相交流断路器,零线共用即可。也可以采用四位的断路器进行零线控制,见下图所示。
这种断路器具有短路保护和过载保护功能,如果选择带有剩余电流漏电断路器也是这样选择。不能因为怕麻烦而任意选择小容量的断路器。所谓的总断路器就是可以在其他线路正常工作条件下,可以保护它们在一起的部分功能。
选型须知→安全购买正确规格断路器,
1、应该选多大的断路器?
总功率(W/瓦) ÷电压(三相电默认380V)=应使用电流A安倍数(电机建议使用大一型号电流)
2、电缆线使用多大平方?
断路器的电流大小×0.4=电缆平方数(铜线缆50米以内)如果是铝电缆建议增加一个档的平方数
3:、3P与4P极数的区别?
3P断路器只接三根火线,一般电机使用三根火线不需要零线;4P:接三根火线和一根零线;。如果需要三相电机转220V照明电,建议使用4P利用一根火线加一根零线即可转成220V电压。
GMT+8, 2024-4-24 06:19
