查看: 15212|回复: 1
变压器嗡嗡作响是怎么回事
发表于 2020-7-23 08:34:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器在运行时,一般有平缓的嗡嗡声,这个声音均匀有序无杂声,属于正常现象。这是因为变压器在运行时,铁芯中有交流电产生的交变磁通,正是交变磁通引起铁芯振动而发出声音。
当负载加大时声音变大,音调变低,当高压侧电压升高时,音量变大,音调尖锐。
如果变压器在运行时发出不同的异常响声,就会代表不同的故障发生,主要有以下几个方面:
夹紧铁芯的螺杆松动或铁芯上有遗漏的零件时,就会出现“叮叮铛铛”和“呼呼”的吹风声。
变压器的熔断器或分接开关接触不良,就会发出“吱吱”的声音。
变压器高压套管脏污或有裂纹存在,就会发生闪络,可听见“嘶嘶”声。
变压器铁芯接地断线、绕组高压引出线相互之间或单独某相对外壳闪络放电,会有劈裂和爆裂声。
绕组短路,会有“噼噼啪啪”放电的声音,严重时会有巨大的轰鸣声,随后就会出现冒烟着火烧毁变压器。
变压器低压侧电缆线路接地,会有“轰轰”的声音。
如果要更加清楚的辨别出变压器是否有异常声响,可以用一根绝缘杆,将一端抵在变压器器身上,另一端贴紧耳朵就可以了。总之,不管变压器出现哪一种异常的声音,都要立即停电检查,排除故障后才能继续使用,否则就会造成不可估量的经济损失。
 楼主| 发表于 2020-7-23 08:43:11 | 只看该作者
  变压器嗡嗡响的原因
  (1)因过负荷引起;
  (2)内部接触不良放电打火;
  (3)个别零件松动;
  (4)系统有接地或短路;
  (5)大动力起动,负荷变化较大(如电弧炉等);
  (6)铁磁谐振。
   变压器嗡嗡作响是怎么回事
  变压器嗡嗡响怎么解决
  正常运行的变压器发生持续均匀的“嗡嗡”声。这是因为交流电流经过变压器绕组时,在铁芯中产生周期性变化的交变磁通,随着磁通的变化,引起铁芯的振动而发出均匀的“嗡嗡”声。如果声音不均匀或有其他异常声音出现,均属不正常运行声。声音的变化可以在一定程度上反应变压器内部或外部的异常情况。
  (1)变压器发出均匀较沉重的“嗡嗡”声,无杂音,可能是变压器负荷增加引起的。“嗡嗡”声大或比平时尖锐,但响声均匀,可能是由于电源电压过高所造成的。应根据具体情况酌情处理。
  (2)变压器发出短时的“哇哇”声,时间短,很快恢复,可能是变压器受到大电流冲击引起的,如系统故障、大动力设备启动、负荷突变等,应结合系统参数变化(如电压表、电流表数据)来判定。
  (3)变压器发出“嘶嘶”的声音,在夜间或阴雨天气下,可看到变压器套管附近有蓝色的电晕,则可能是由于瓷件污秽严重等原因使套管表面发生电晕放电,此时应加强监视,等待时机处理。
  (4)变压器发出“吱吱”或“噼啪”的声音,可能内部发生放电,应注意声音的发展及变化,将变压器停电处理。若变压器内部有不均匀且响声较大的放电爆裂声,表明内部故障严重,应立即将变压器停用检查。
  (5)若变压器的“嗡嗡”声大而嘈杂,声音中有时会出现“叮铛”等有规律的撞击声,可能是由于铁芯紧固螺栓等内部结构松动受到振动而引起的,应减少负荷并加强监视,必要时停电检查,并进行相应处理。
  (6)若变压器发出尖细的忽强忽弱的“哼哼”声,可能是由于铁磁谐振造成的,可结合系统有无故障、电压表有无谐振变化等来进行判定。
  (7)若变压器的声音夹杂有“咕噜咕噜”的沸腾声,同时变压器温度急剧上升,油位升高,则可能是变压器内部发生短路故障,或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查处理。
  引起变压器发出异常声音的原因较多,而且比较复杂。为准确判断故障和异常,在发现变压器有异常声音的同时,还要注意检查变压器有无其他异常、有关表计的指示情况以及保护动作的情况等。
GMT+8, 2024-4-20 03:04
