查看: 1592|回复: 0
怎样判断液晶电视电源的好坏?
发表于 2020-7-22 16:54:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样判断液晶电视电源的好坏?
★用万用表测量它的电压是否有输出即可判断它的好坏。还有通过示波器测量它的波形图也可以判断它的好坏。经常出现问题是交流线路中的F101保险管(220V10A)被其他故障引起的过电流被保险管烧掉,也有可能为四只桥式整流二极管的其中一个或者几个被损坏(短路或者开路),此时无整流后的直流电压来提供给开关集成块振荡和场效应管的能量转换,所以次级线圈负载两端根本没有直流电压输出。
它与普通开关电源的工作原理一样的,220V交流电源输入,经过桥式整流后,再用电解电容器进行滤波成为DC310V的直流电压,到开关电源的铁氧体线圈的一个点,由初级感应线圈的另外一个点到开关电源的IGBT场效应管的一个点,另一个脚位接直流电源的负极GND,场效应管的控制极的开关信号是由U101开关集成块的一个输出脚来的。开关集成块有一个启动电阻R117,它将直流电压引入开关集成块芯片,产生300KHz振荡频率给场效应管Q101(7N60B)。由于初级感应电动势给次级感应线圈,产生高频感应电动势,经过二极管整流,输出直流电压12V、5V,给液晶电视的电子元器件线路工作。
怎样判断液晶电视电源的好坏?
为了使交流电源与输出的直流电压高度隔离,中间环节采用了光电耦合器P201(PC817)。同时光电耦合器还会将次级感应电压基准反馈初级电路中的开关电源集成块输入脚,达到自动稳压的目的。
判断液晶电视开关电源,需要熟练掌握各种电子元器件的好坏的测量,如果连基本知识都不知道,那么无法检测开关电源的问题所在,还有知道开关电源的工作原理及工作流程图。其实它们都是有章可循的,仅仅只能够知道虚焊不能正常排除故障的。学习好电子维修技术并非是那么简单的,它是靠理论与实际的结合。靠自己的努力。心急吃不了热豆腐。
GMT+8, 2024-4-26 05:52
