查看: 2100|回复: 0
两台空气源热泵并联后,其中一台故障后,另外一台还能用吗?
发表于 2020-7-22 11:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台空气热源泵并联后,其中一台故障后,另外的一台完全可以工作,只是此时的热源供应流量相对减少了50%。如果使用负荷比较大的时候,感觉力不从心。最好将有故障的热源泵维修好后并联运行,达到最佳效果。
空气热泵是一种利用高位能使热量从低位热源流向高位热源的节能装置。现在的品牌生产厂家都是采用先进的远程控制"芯"、核心竞争力。远程智能化控制,365天安全用热水、恒温出水。
国内的知名品牌生产厂家都是采用了压缩机+太阳能和空气能的完美结合、节能效益显著。工程系统的高效运行设计方案。严谨为用户设计,具有强大的技术优势、强大售后服务团队。
配置的快速集热KRD的真空管,在零下-50°℃正常使用,不炸管超低温空气能,-25℃可以正常运行的机组。高温空气能,热水温度高达95℃,与之配套有变频冷暖空调,使用更稳定、节能;在降噪、除霜、防冻等技术上有所突破空气作为热泵的低位热源,取之不尽,用之不竭,处处都有,可以无偿地获取,而且,空气源热泵的安装和使用都比较方便。
GMT+8, 2024-3-28 22:15
