查看: 5751|回复: 0
ICL7135芯片引脚及功能图中文资料
发表于 2020-7-21 09:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICL7135引脚及功能
1脚、V-负电源引入端
2脚、REF参考电压输入端
3脚、AC模拟地
4脚、INTO积分器输出端
5脚、AZIN自校零端
6脚、BUFFO缓冲放大器输出
7脚、REFC-外接参考电容
8脚、REFC+外接参考电容正
9脚、INLO模拟输入负
10脚、INHI 模拟输入正
11脚、V+正电源引入端
12脚、(MSD)D5万位选通
13脚、(LSB)B1 BCD码输出
14脚、B2 BCD码输出
15脚、B4 BCD码输出
16脚、(MSB)B高位BCD码输出
17脚、D4千位选通
18脚、D3百位选通
19脚、D2十位选通
20脚、(LSD)D1个位选通
21脚、BUSY忙信号输出,高电平有效
22脚、CLKIN时钟信号输入端
23脚、POL极性信号输出,高电平为正
24脚、DGND数字地/正、负电源的低电平基准
25脚、R/H自动转换/停顿控制输入
26脚、STRO数据输出选通信号(负脉冲)
27脚、HIGH过量程信号输出端
28脚、LOW欠量程信号输出端
ICL7135的A/D转换速度与时钟频率相关,每个转换周期均由自校准(调零)、正向积分(被测模拟电压积分)、反向积分(基准电压积分)、过零检测四个阶段组成,时序如图1所示。其中自校准时间为10001个脉冲,正向积分时间为10000个脉冲,反向积分直至电压到零为止,最大不超过20001个脉冲。因此,可以采用从正向积分开始计数脉冲个数,到反向积分为零时停止计数。将计数的脉冲个数减10000,即得到对应的模拟量,由图可见,当BUSY变高时开始正向积分,反向积分到零时BUSY变低,所以BUSY可以用于控制计数器的启动/停止。从图1知BUSY输出端高电平的宽度等于正向积分和反向积分时间之和。ICL7135的积分时间固定为10001个时钟脉冲时间,反向积分时间长度与被测电压的大小成比例。利用单片机内部计数器对ICL7135的时钟脉冲计数,用BUSY作为计数器门控信号,控制计数器只要在BUSY为高电平时计数,将这段BUSY高电平时间内计数器计的内容减去10001,其余数就等于被测电压的数值。
图1 ICLA7135时序图
GMT+8, 2024-3-29 19:30
