查看: 2036|回复: 0
美的洗衣机转动无力嗡嗡声怎么回事?
发表于 2020-7-20 08:20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美的洗衣机转动无力,有嗡嗡声是怎么回事?
出现这种情况,主要有以下几点原因:
一、洗衣机负荷太重,导致无法启动;
二、单相电机启动绕组短路或断路;
三、电机启动电容损坏;
四、离心开关不起作用。
美的洗衣机转动无力嗡嗡声怎么回事?
具体分析一下
一、洗衣机滚筒里面放的衣物过多,超出洗衣机的承受能力,而出现启动困难。
二、电机启动绕组,过流时间长了,导致洗衣机电机启动绕组绕组绝款受损烧坏。
三、一般来说,单相电机都有启动电容,该电容内部击穿或断路。但是有一点,电容损坏后无法转动,此时用手慢慢转动电机轴,随着转速的升高,电机就会转动起来。
四、电机内部有一个离心开关,当电机达到额定转速后,离心开关在惯性作用下,触点处于断开状态。但是电机停机后,离心开关的触点又会处于闭合状态。而此时的离心开关很有可能卡阻,没有闭合,所以无法为下一次启动提供条件。
如何排除故障?
洗衣机里放置衣物过多的概率不大,可以忽略不计。
电机绕组是否烧坏,可以使用万用表电阻档来测试,绕组的阻值接近于零值时,可以判断绕组烧坏。
同样用万用表电阻档测试启动电容,如果万用表指针指示零值,说明电容已经击穿。如果指针没有任何反应,说明电容内部断路。
如果以上检查没有故障时,可以用手锤轻轻敲击电机转子,使离心开关恢复闭合状态,然后再启动电机试试。
若是自己无法判断故障,只有找特约维修站的维修人员了。
GMT+8, 2024-4-23 20:27
