要看开关的几个接头有没有变色,如果接头没有接好的话,会发热的,也会跳的,当然,开头本身也会有问题的,如果开头用得太久了,触点也会有接触点接触不好,也会跳闸的。
主要是由于夏季空调、热水器等大功率电器集中开启造成负荷加大;
也有可能与夏季空气湿度大有关;
建议尽可能避免所有大功率电器同时工作;
求助于专业电工经常检查电器及相关线缆(线径)、线路、插座及连接点;
注意加强空气开关的保护,关键是防潮。
导致空气开关经常跳闸的原因可能性很多,空气开关的寿命已经差不多了,可以考虑更换新的空气开关。
还有可能是因为家里面的带载太多了所以功率过大它就自我保护了。空气开关经常跳闸的原因
空气开关经常跳闸是什么原因?
这种情况应是零线在搞怪,查看看零线是否接好,有无松动现象;是否有碰地或碰电箱壳之类情况;另一种情况就是新换上的空气开关质量也是有问题。
如果原来用的好好的,突然跳闸那有两种可能,一种是功率负荷太大了,如同时使用大功率的电器.(比如把所有的空调都打开了,再用电吹风微波炉电饭锅等电器) 。
另外一种就是漏电了,如家里太潮湿了,或者电线绝缘皮破了等。
空气开关跳闸的原因
1、线路漏电;
2、使用电器过多,功率过大;
3、电器短路;
4、电流过大。
可以请教相关人员到家中检测。
开关接线太松造成的接触不好,用电时发热就跳闸,把开关的进出线拆下来看看线头有没有氧化或有杂物沾在上面,把它清理干净装入时上紧螺丝就好了(如果开关接线得地方有烧焦的迹象就该换新的了)。
漏电保护器经常跳闸是什么原因?
1,安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
2,漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
3,漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器即可。
4,负载或线路漏电、短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。
具体做法:当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。
只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。
此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
5,电源进线电压过高
这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。
由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。
辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;
二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。
此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。
另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。空气开关经常跳闸的原因
总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。
首先,查看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。
如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。
否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
1、不排除短路的问题,因为短路的地方如果是虚搭上的,也可导致短路,就是常说的时而接触时而分离开,虽然这样的情况不多,但是不是没有。
2、漏电保护器本身的问题,使用的寿命已经到了,自身质量或者做工的问题导致的质量不好或者过于灵敏。
3、有漏电的迹象,由于漏电量比较小,而在使用的过程中,因温升等原因导致的漏电变大,瞬间导致开关跳闸。
4、漏电保护器自身的端子处螺丝没拧紧,或者家里插座等地方有松动的地方。
电笔只能测量出在没有电器使用的情况下,火线是否有点,现在市场上有带LED显示的电笔,可以显示电压,零线在有电器使用的时候,测量同样会有电流。
因此,不要误认为家里有2根火线。
1,安装不良。
2,漏电保护器本身有问题。
3,漏电保护器与负载不匹配。
4,负载或线路漏电、短路。
5,电源进线电压过高总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。
首先,察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。
