查看: 2799|回复: 0
空调显示e1是什么意思怎么处理
发表于 2020-7-17 17:38:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示的e1为空调的故障代码,所代表的故障因各品牌不同而不同。
空调显示e1是什么意思怎么处理
下面介绍一下几个常见的牌子的e1的故障。
1、美的故障代码E1代表:EEPROM参数故障,意思是电可擦存储器中的参数遭到篡改,或者读写电路损坏导致芯片不能正常读取存储器中的参数。
2、格力故障代码E1代表:系统压力过高,造成这个故障的原因,有很多,比如冷凝器散热差、室外机风路被堵、压缩机转动负荷大等。
3、海尔故障代码E1代表:室内传感器故障,意思是传感器损坏,可能传感器插座松动,或者电路损坏导致芯片不能正常读取电信号计算温度。
4、奥克斯空调E1代表:系统高压保护故障代码。 故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。
5、三星空调E1代表:室内感温包短路,室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包。
GMT+8, 2024-4-24 05:14
