查看: 1633|回复: 1
1.5匹的空调一天耗电23度电正不正常
发表于 2020-7-17 08:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.5匹空调的数据分析
  • 这里所谓的1.5匹的空调,一般都是说的到空调的制冷量,也就是空调的一个制冷能力。1.5匹的制冷量大概是相当于3500瓦左右。如果我们按照现在的能效比来换算的话,按照现行能效标准等级三级来进行换算,也就是COP等于3.2。那么它所消耗的功率就是3500瓦除以3.2,得到的结果大概就是1100瓦左右。
  • 其实上面这些数据的意思也就是,如果我们把家里的空调设定在一个温度,空调在这个设定的温度一直的运行的情况下,也就是最不利的情况,空调会一直运行,不会停机。那么此时它的耗电量大约就是一个小时需要1.1度电。
  • 另外还有一种情况,我们也是把空调设定在同样的温度。但是我们的室内的一些隔热保温做的非常好,空调可能运行10分钟或者是20分钟就达到了我们要求的温度,此时室外机就停止运转了。所以,空调此时的耗电量可能只有上面那种情况的1/2或者是2/3。此时的耗电量大概也就是0.6度电左右。
  • 按照上面这两种情况,分别我们来看一下,如果空调一天二十四小时在各自的状态下进行运行的话,会有如下两种结果:那么第一种情况所需要的电量可能大概就是24度电。而第二种情况所需要的电量大概也就是15度电。
1.5匹的空调一天耗电23度电正不正常
  • 通过上面两种情况的分析,我们可以发现在第一种情况下,也就是说我们设定的温度可能比较低,又或者家里的围护结构隔热性能差,空调运行的温度一直达不到所设定的温度。此时空调就是一直在运行,那么此时的耗电量一天23度电是非常正常的。
  • 如果是第二种情况,也就是我们家里的温度设定的很合理,又或者家里的围护结构隔热性能很好,空调运行一段时间就停机了。而此时如果仍然出现每天的耗电量是23度,那么肯定就是不正常了,这时你需要去查找一下原因了
影响空调耗电量的因素
  • 个人认为,影响一台空调耗电量的最终的决定因素就是,室内外能量的一个传输。如果我们能够实现我们室内的冷量或者热量不向室外进行传输,那么可以说空调是几乎是不耗电的。这里影响因素就有很多,它包括我们墙体的保温隔热性能、窗户的隔热性能,以及楼面,地面,门等等所有的隔热性能。
  • 空调在我们平时使用的时候,耗电量的多少又取决于我们使用的习惯。因为我们家庭的所有的门窗、墙体保温等维护结构都是已经固定的,所以也在这时如果想节省电的话,就应该学会合理地设定空调的温度。个人建议大家想在夏天的时候,一般把空调设在26度,是最舒适也是最省电的。千万不要设置到16度,那样是非常的费电,而且很不舒服。
发表于 2020-7-23 07:33:29 | 只看该作者
知识丰富,永远学不完
GMT+8, 2024-4-26 07:27
