查看: 1532|回复: 0
两根120mm2的电缆,过400A的交流电,怎么会烧成这样?
发表于 2020-7-16 11:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一电缆老化绝缘电阻不够短路可以烧毁电缆,第二就是线路太长(远),产生根大的电压降!过热严重,产生电缆线路短路,也可以烧毁电缆。第三就是用电设备保护装置失控,电路出问题不跳闸,也可以烧坏电缆。第四就是用电设备容量超出电缆的最大负荷量,这样也可以烧坏电缆,第五就是电压常时期过低,电流过大,电缆常时期过热,造成电缆整体绝缘破坏,也是造成烧毁电缆的可能。因此这样的问题是不确定的。
GMT+8, 2024-3-29 02:19
